建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
纯氧曝气法工艺特点
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:    纯氧曝气法工艺特点:   1. 工艺特点   1)污水停留时间是空气曝气时间的1/3-1/4;   2)排泥量按干重计可减少20%-30%,按湿污泥体积算可减少60%-75%;   3)电耗节省20%;   4)尾气排 ...
  纯氧曝气法工艺特点:
  1. 工艺特点
  3)电耗节省20%;
  4)尾气排出量为空气曝气的%.
  2. 曝气池设计一般规定
  1)采用表曝充氧时,水深一般为5m左右,超高1m左右;
  2)每小时换气2-3次;
  3)混合液在出水处的含氧量约40%-50%,流量为进气流量的10%-20%;
  4)首端安全阀正压可取1.47-1.96kPa,负压可取0.49-0.98kPa;
  5)尾端安全阀正压可取0.98-1.47kPa,负压可取0.49-0.98kPa.
  3. 纯氧曝气其他设计参数
  1)BOD5去除率90%-95%;
  2)回流污泥浓度约15g/L;
  3)氧利用率可达80%-90%;
  4)需氧量1.1kg/kg BOD5;
  5)产泥量0.4kg/kg BOD5.
