建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
竖流式沉淀池设计数据
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    竖流式沉淀池设计数据:   1. 池直径或正方形边长与有效水深的比值3,池直径一般采用4-7m;   2. 当池直径或正方形边长< 7m时,澄清水沿周边流出。个别当直径7m时,应设辐射式集水支渠;   3. 中 ...
  竖流式沉淀池设计数据:
  1. 池直径或正方形边长与有效水深的比值≤3,池直径一般采用4-7m;
  2. 当池直径或正方形边长< 7m时,澄清水沿周边流出。个别当直径≥7m时,应设辐射式集水支渠;
  3. 中心管内流速≤30mm/s;
  4. 中心管下口的喇叭口和反射板要求:
  1) 反射板板底距泥面≥0.3mm;
  2) 反射板直径及高度为中心管直径的1.35倍;
  3) 反射板直径为喇叭口直径的1.3倍;
  4) 反射板表面对水平面的倾角为17°;
  5) 中心管下端至反射板表面之间的缝隙高为0.25-0.5m,缝隙中心污水流速,在初次沉淀池中≤30mm/s,在二次沉淀池中≤20mm/s;
  5. 排泥管下端距池底≤0.2m,管上端超出水面≥0.4m;
  6. 浮渣挡板距集水槽0.25-0.5m,高出水面0.1-0.15m,淹没深度0.3-0.4m.
