建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
平流式沉淀池设计数据有哪些
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:    平流式沉淀池设计数据:   1. 长宽比以3-5为宜;   2. 长与有效水深比一般采用8-12;   3. 池底纵坡一般采用0.01-0.02,机械刮泥时不小于0.005;   4. 初次沉淀池最大水平流速为7mm/s,二次沉 ...
  平流式沉淀池设计数据:
  1. 长宽比以3-5为宜;
  2. 长与有效水深比一般采用8-12;
  4. 初次沉淀池最大水平流速为7mm/s,二次沉淀池为5mm/s;
  5. 进出口处挡板位置
  1) 高出池内水面0.1-0.15m;
  2) 进出挡板淹没深度一般为0.5-1.0m;
  3) 出口挡板淹没深度一般为0.3-0.4m;
  4) 挡板距进水口0.5-1.0m,距出水口0.25-0.5m;
  6. 非机械刮泥时,缓冲层高度0.5m,机械刮泥时,缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m;
  7. 刮泥机行进速度一般为0.6-0.9m/min;8. 排泥管直径为< 200mm;
  9. 入口整流墙的开孔总面积为过水断面的6%-20%;
  10. 出水锯齿形三角堰,水面宜位于齿高的1/2处。
