建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
生化池内每天应投加多少尿素
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:    生化池内每天应投加多少尿素;   合理的营养比例是:碳:氮:磷=100:5:1 按碳氮的100:5的比例折算(重量比),严格地说这里的碳是指BOD5.因此,若生化池内进水为每天240吨,BOD5浓度为250mg/L,则生化 ...
  生化池内每天应投加多少尿素;
  合理的营养比例是:碳:氮:磷=100:5:1 按碳氮的100:5的比例折算(重量比),严格地说这里的碳是指BOD5.因此,若生化池内进水为每天240吨,BOD5浓度为250mg/L,则生化进水内每天BOD5重量应当为240吨×0.25公斤/吨=60公斤,每天的需氮量为60÷100×5=3(公斤),折合成尿素的投加量应当是:3×44÷14=9.4(公斤/天)。 为计算方便,我们可按以下简化的公式计算。 W=BOD5×Q×0.157÷1000 W=COD×B/C×Q×0.157÷1000 其中: COD—为生化进水中的COD,单位为mg/L; BOD5—为生化进水中的BOD5,单位为mg/L; B/C—为无量纲; Q—为生化进水水量,单位为吨/天; W—为尿素每天的投加量,单位为公斤/天; 由于某公司废水中本来就存在一定量的氮,因此在操作时不必投加尿素。
