建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
关于室外消火栓的布置要点有哪些
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   室外消火栓的布置:   首先明确室外消火栓是为建筑消防服务的。与市政消火栓不可混淆。第二消火栓的数量按建规8.2.8.5条设置,即按室外消防用水量确定。那个一共有10几本给排水设计手册推荐的按室内外消防用 ...
  室外消火栓的布置:
  首先明确室外消火栓是为建筑消防服务的。与市政消火栓不可混淆。第二消火栓的数量按建规8.2.8.5条设置,即按室外消防用水量确定。那个一共有10几本给排水设计手册推荐的按室内外消防用水量来考虑布置消火栓的做法是不正确的。这样会使建筑周围遍地消火栓。这就可能发生的情况是,当室外消防用水量小于室内消防用水量时,室外消火栓不能满足室内消防的要求,此时可以考虑自市政消火栓上接水来满足。第三消火栓的位置。尽可能沿建筑均匀布置,但要考虑水泵接合器的位置。毕竟水泵接合器要求距室外消火栓的距离15~40米。但这不是必须的,有时审图师会提出这样的问题。当超出时,完全可以利用消防车的移动来解决。另外高层建筑扑救面消火栓不宜少于2个。消火栓的位置还要考虑的因素:距路边距离不超过2米,距建筑外墙不宜小于5米距高层建筑外墙不超过40米。沿停车场周边布置,且与最近一排车的距离不小于7米;距加油站或油库不小于15;工艺装置周围的消火栓间距不宜大于60米;当该工艺装置宽度超过120米时,应在其道路边设置;人防工程室外消火栓的位置距出入口不宜小于5米,其他地下工程和建筑物的出入口附近宜设置室外消火栓。
责任编辑:跳跳豆
