建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
如何校核是否满足喷水强度
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   校核是否满足喷水强度:   按照喷规的喷水强度及保护距离,得出喷头此时的压力是0.1Mpa.但规范又规定系统内最不利点的喷头工作压力不应低于0.05Mpa(规范条文5.0.1注),此时,如果按照其保护面积,此时的喷 ...
  校核是否满足喷水强度:
  按照喷规的喷水强度及保护距离,得出喷头此时的压力是0.1Mpa.但规范又规定系统内最不利点的喷头工作压力不应低于0.05Mpa(规范条文5.0.1注),此时,如果按照其保护面积,此时的喷水强度仅为4.89L/min.㎡(按中危2级),远远小于8L/min.㎡.这是否就可以说此设计不满足,不合理?当然不能这么说。看规范9.1.4系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的规定值。所以此时校核是否满足,要按4个最不利喷头的围合面积来计算。达到规定值的85%即可。同理,按作用面积来校核的话,不是最佳,此时大部分都会超过喷水强度。请务必注意。
责任编辑:跳跳豆
