建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
阀门的安装要求
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 阀门的安装要求: 安装前,应仔细检查核对型号与规格是否符合设计要求,检查阀杆和阀盘是否灵活,有无卡阻和不正现象,阀盘必须关闭严密。安装,必须对阀门进行强度和严密性试验,不合格的不得进行安装。阀门试验 ...
阀门的安装要求:
安装前,应仔细检查核对型号与规格是否符合设计要求,检查阀杆和阀盘是否灵活,有无卡阻和不正现象,阀盘必须关闭严密。安装,必须对阀门进行强度和严密性试验,不合格的不得进行安装。阀门试验要求按相关规范执行。水平管道上的阀门,阀杆宜垂直或向左右偏45度,也可水平安装,但不宜向下;垂直管道上阀门阀杆,必须顺着操作巡回线方向安装。阀门安装进应保持关闭状态,并注意阀门的特性及介质流向。阀门与管道连接时,不得强行打紧法兰上的连接螺栓,对螺纹连接的阀门,其螺纹应完整无缺,拧紧时宜用扳手卡住阀门一端的六角体。安装闸阀时,阀门不宜倒装。止回阀安装应注意介质流向、须水平安装。安全阀安装时同样须注意其垂直度,不得偏歪。安全阀的最终调整宜在系统上进行,开启压力和回座压力应符合设计文件的规定,并填写“安全阀调整试验记录。
责任编辑:跳跳豆
