建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水雾喷头可以用在密闭空间的灭火吗
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   水雾喷头可以用在密闭空间的灭火:   答案是不可以的。但原因是什么?有的人说,你向一个密闭的空间内充水,空气就会跑不出去,这样就会变成了一个压力容器,就会有爆炸的危险。其实,这种说法只及皮毛—— ...
  水雾喷头可以用在密闭空间的灭火:
  答案是不可以的。但原因是什么?有的人说,你向一个密闭的空间内充水,空气就会跑不出去,这样就会变成了一个压力容器,就会有爆炸的危险。其实,这种说法只及皮毛——消防水的压力能有多高?危险会有多大?主要原因:喷出的水雾,遇到高温后会急剧汽化会使密闭空间内压力急剧升高(是个瞬间值)此时的危险显而易见。所以要多动脑筋。设计时,绝对不要犯这样的低级错误。
责任编辑:跳跳豆
