建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
排水系统的安装施工方法有哪些
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   排水系统的安装施工方法:   室内排水管道采用抗震柔性接口排水铸铁管,结合图纸要求及实际情况,实地测量管段尺寸绘制加工草图,根据草图尺寸进行断管。所有排水铸铁管采用手工锯断,断口平齐,并清除断口 ...
  排水系统的安装施工方法:
  室内排水管道采用抗震柔性接口排水铸铁管,结合图纸要求及实际情况,实地测量管段尺寸绘制加工草图,根据草图尺寸进行断管。所有排水铸铁管采用手工锯断,断口平齐,并清除断口内外飞刺,插口外棱边铣出15度锥角。采用不锈钢卡箍进行连接。
责任编辑:跳跳豆
