建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
是否要满足两股消火栓水柱
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   首层向外开门的设备房,是否要满足两股消火栓水柱:   所以提到这个问题,是有的设计者认为,即使室内栓没有达到两股水柱保护,也可能是在室外消火栓的保护范围内。这里室内跟室外消火栓时两个不同的概念。 ...
  所以提到这个问题,是有的设计者认为,即使室内栓没有达到两股水柱保护,也可能是在室外消火栓的保护范围内。这里室内跟室外消火栓时两个不同的概念。设置室内消火栓时GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.1条和GB50016-2006《建筑设计防活规范》第8.4.3条的要求,室内消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱,同时到达室内任何部位。这是规范要求的。另外室外栓跟室内栓构造跟配置是不同的。主要用途也有区别。所以不能替代.
责任编辑:跳跳豆
