建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
对体育馆电气设备的防火要求
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:    对体育馆电气设备的防火要求:   (1)超过3000个座位的体育馆,其消防用电设备应按《工业与民用供电系统设计规范》二级负荷要求供电。   (2)母线电缆宜采用地沟走线,配电干线要采用槽管敷设,其他 ...
  对体育馆电气设备的防火要求:
  (2)母线电缆宜采用地沟走线,配电干线要采用槽管敷设,其他走线的配电线路应穿金属管保护,大功率的灯具引人线要用瓷管作护套。一切电气设备均需有可靠的接地装置。火灾事故照明和疏散标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min.
  (3)消防用电设备应采用单独的供电回路。当发生火灾停电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。
