建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防应急广播设备调试规范有哪些
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:    消防应急广播设备调试规范:   4.15消防应急广播设备调试   4.15.1以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播,对所有共用扬声器进行强行切换;应急广播应以最大功率输出。检查数量:全数检查 ...
  消防应急广播设备调试规范:
  4.15消防应急广播设备调试
  4.15.1以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播,对所有共用扬声器进行强行切换;应急广播应以最大功率输出。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查
  4.15.2对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
  4.15.3对接入联动系统的消防应急广播设备系统,使其处于自动工作状态,然后按设计的逻辑关系,检查应急广播的工作情况,系统应按设计的逻辑广播。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
  4.15.4使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响。检查数量:每一回路抽查一个。检验方法:观察检查。
