建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
手动火灾报警按钮安装规范有哪些
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:    手动火灾报警按钮安装规范:   3.5.1手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.检查数量:全数检查。检验方法:尺量、观察检查。   3.5.2 ...
  手动火灾报警按钮安装规范:
  3.5.2手动火灾报警按钮应安装牢固,不应倾斜。检查数量:全数检查。检验方法:尺量、观察检查。
  3.5.3手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。检查数量:全数检查。检验方法:尺量、观察检查。
