建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
附属于建筑中的配电房需要消火栓保护吗
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要:   附属于建筑中的配电房需要消火栓保护:   在设计审查中,常常会碰到这个问题——配电房不在消火栓两股水柱的保护范围内。让设计者增加时,设计者往往会提出——配电房不需要吧?依据建规8.3.4存有与水接触能 ...
  附属于建筑中的配电房需要消火栓保护:
  在设计审查中,常常会碰到这个问题——配电房不在消火栓两股水柱的保护范围内。让设计者增加时,设计者往往会提出——配电房不需要吧?依据建规8.3.4存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3的其它建筑可不设置室内消火栓。但是什么是与水接触能引起燃烧爆炸的物品?条文说明中7建筑物内存有与水接触能引起爆炸的物质,即与水能起强烈化学反应发生爆炸燃烧的物质(例如,电石、钾、钠等物质)时,则不应在该部位设置消防给水设备,而应采取其他灭火设施或防火保护措施。但实验楼、科研楼内存有少数该物质时,仍应设置室内消火栓。由此看来电器设备不在其列,要设置消火栓保护。
责任编辑:跳跳豆
