建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
如何确定热水循环泵的参数
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   确定热水循环泵的参数:   如何确定热水循环泵的参数在不是很严格的情况下可以按照如下几个方面入手1.循环泵的流量一般按设计小时热水量的百分比来定。对单体为设计小时热水量25~30%对小区为设计小时热水量3 ...
  确定热水循环泵的参数:
  如何确定热水循环泵的参数在不是很严格的情况下可以按照如下几个方面入手1.循环泵的流量一般按设计小时热水量的百分比来定。对单体为设计小时热水量25~30%对小区为设计小时热水量30~35%2.循环泵的扬程按上述流量计算通过供水及回水管道的损失,如果是通过即热式或半即热式的加热器,还要计算或按照厂家给出的参数定损失。两者相加,然后放大1.1的倍数作为循环泵的扬程。3.循环泵控制通过泵前回水管的温度传感器来控制启停。启停温度一般比热水供水温度10°起泵,低5°停泵.
责任编辑:跳跳豆
