建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
室内管道的连接规定有哪些
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   室内管道的连接规定:   1卫生器具排水管与排水横支管垂直连接,宜采用90°斜三通;   2排水管道的横管与立管连接,宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通或顺水四通;   3排水立管与排出管端部的连 ...
  室内管道的连接规定:
  3排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头、弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头或90°变径弯头;
  4排水立管应避免在轴线偏置;当受条件限制时,宜用乙字管或两个45°弯头连接;
  5当排水支管、排水立管接入横干管时,应在横干管管顶或其两侧45°范围内采用45°斜三通接入。
责任编辑:跳跳豆
