建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
生物接触氧化法
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   生物接触氧化法   接触氧化处理法是使某种填料浸没于水中,在填料表面和填料间的空隙生成膜状生物性污泥,废水与其接触从而得到净化。为了使净化进行的比较充分,必须使废水循环,反复与生物膜接触,并且形 ...
  生物接触氧化法
  接触氧化处理法是使某种填料浸没于水中,在填料表面和填料间的空隙生成膜状生物性污泥,废水与其接触从而得到净化。为了使净化进行的比较充分,必须使废水循环,反复与生物膜接触,并且形成较大的水力剪切力,冲刷掉老化的生物膜。由于填料和生物膜都浸没在废水中,因此必须进行强制性的曝气充氧,一般采用膜片式曝气器,曝气也兼有使废水循环的功能。
  生物接触氧化法的有关技术参数:
  BOD负荷:0.2~2.0kgBOD5/(m3d);
  填料负荷:2.0~2.5kgBOD5/(m3d);
  曝气的气水比宜为:8:1
  生物接触氧化法抗冲击能力很强,可以进行间歇运行,另外还适用于工业污水比例较大的小城镇污水处理。
责任编辑:向日葵
