建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水厂絮凝设备特点有哪些
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   水厂絮凝设备特点:   1隔板絮凝池,包括往复式和回转式两种。优点:构造简单,管理方便。缺点:流量变化大者,絮凝效果不稳定,絮凝时间长,池子容积大。2折板絮凝池,优点:与隔板絮凝池相比,提高了颗粒 ...
  水厂絮凝设备特点:
  1隔板絮凝池,包括往复式和回转式两种。优点:构造简单,管理方便。缺点:流量变化大者,絮凝效果不稳定,絮凝时间长,池子容积大。2折板絮凝池,优点:与隔板絮凝池相比,提高了颗粒碰撞絮凝效果,水力条件大大改善,缩短了絮凝时间,池子体积减小。缺点:因板距笑,安装维修较困难,折板费用较高。3机械絮凝池,优点:可随水质、水量变化而随时改变转速以保证絮凝效果,能应用于任何规模水厂缺点:需机械设备因而增加机械维修工作。絮凝过程和那个中,为避免絮凝体破碎,絮凝设备内的流速及水流转弯处的流速应沿程逐渐减少,从而G值也沿程逐渐减少。
责任编辑:跳跳豆
