建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
污泥沉降比(SV)的概念
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    污泥沉降比(SV)   污泥沉降比(SV)是指曝气池内混合液在100毫升量筒中,静止沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%),因此有时也用SV30来表示。一般来说生化池内的SV在20-40%之间。污泥沉降比测 ...
  污泥沉降比(SV)
  污泥沉降比(SV)是指曝气池内混合液在100毫升量筒中,静止沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%),因此有时也用SV30来表示。一般来说生化池内的SV在20-40%之间。污泥沉降比测定比较简单,是评定活性污泥的重要指标之一,它常被用于控制剩余污泥的排放和及时反时污泥膨胀等异常现象。显然,SV与污泥浓度也有关系。
责任编辑:向日葵
