建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
滤料的选择要点有哪些
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   滤料的选择要点:   滤料的有效径粒是指通过虑料重量的筛孔孔径,不均匀系数表示滤料粒径级配,不均匀系数愈大,表示粗细尺寸相差愈大,颗粒愈不均匀,这对过滤和冲洗都很不利。因为不均匀系数较大时,过滤 ...
  滤料的选择要点:
  滤料的有效径粒是指通过虑料重量的筛孔孔径,不均匀系数表示滤料粒径级配,不均匀系数愈大,表示粗细尺寸相差愈大,颗粒愈不均匀,这对过滤和冲洗都很不利。因为不均匀系数较大时,过滤时虑层含污能力减小;反冲洗时,为满足粗颗粒膨胀要求,细颗粒可能被冲出虑池,若为满足细颗粒膨胀要求,粗颗粒将得不到很好清洗,如果径粒系数愈接近1,滤料愈均匀,过滤和反冲洗效果愈好,但滤料价格提高。滤料的选择应满足以下要求:1滤料必须具有足够的机械强度,以免在反冲洗过程中很快地磨损和破碎。一般磨损率应小于4%,破碎率应小于1%,磨损破碎率之和应小于5%。2滤料化学稳定性要好,不少国家对滤料盐酸可溶率上限值有所规定,如日本规定不大于3.5%,美国规定不大于测,法国规定不大于2%,并且对不同滤料,其值有所不同。3滤料应不含有对人体健康有害及有毒物质,不含对生产有害、影响生产的物质。4滤料的选择应尽量采用吸附能力强、截污能力大、产水量高、过滤出水水质好的滤料,以利于提高污水处理厂的技术经济效益。此外,滤料宜价廉、货源充足和就地取材。
责任编辑:跳跳豆
