建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水处理消毒法具体概念是什么
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   水处理消毒法具体概念:   水的消毒方法主要有:氯消毒、二氧化氯消毒、氯胺消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒等。氯消毒优点是经济有效,使用方便。缺点是受污染水经氯消毒后往往产生一些有害健康的副产物,例 ...
  水处理消毒法具体概念:
  水的消毒方法主要有:氯消毒、二氧化氯消毒、氯胺消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒等。氯消毒优点是经济有效,使用方便。缺点是受污染水经氯消毒后往往产生一些有害健康的副产物,例如三氯甲烷。二氧化氯消毒,ClO2对细菌、病毒等有很强的灭活能力。ClO2的最大优点是不会与水中有机物作用生成三氯甲烷。ClO2消毒还有以下优点:消毒能力比氯强,故在相同条件下,投加量比cl2少;ClO2余量能在管网中保持很长时间。消毒效果受水的ph值影响极小。作为氧化剂,ClO2能有效地去除或降低水的色、嗅及铁、锰、酚等物质。它与酚起氧化反应,不会生成氯酚。缺点是:ClO2本身和ClO2-对人体红细胞有损坏,有报导认为,还对人的神经系统及生殖系统有损害。氯胺消毒的优点是:当水中含有有机物和酚时,氯胺消毒不会产生氯臭和氯酚臭,同时大大减少THMs产生的可能;能保持水中余氯较久,适用与供水管网较长的情况。缺点是:杀菌力弱。次氯酸钠消毒优点是:用海水或浓盐水作为原料,产生次氯酸钠,可以现场配置,就地投加,适用方便,投量容易控制。缺点是需要有次氯酸钠发生器与投加设备。臭氧消毒优点:不会产生三卤甲烷等副产物,其杀菌和氧化能力均比氯强。缺点是:中间产物可能存在毒性物质或致突变物。
责任编辑:跳跳豆
