建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水处理混凝效果影响因素有哪些
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   水处理混凝效果影响因素:   影响混凝效果的主要因素有水温,水的PH值和碱度及水中悬浮物浓度。1水温:无机盐的水解是吸热反应低温水混凝剂水解困难;低温水的粘度大,使水中杂质颗粒布朗运动强度减弱,碰撞 ...
  水处理混凝效果影响因素:
  影响混凝效果的主要因素有水温,水的PH值和碱度及水中悬浮物浓度。1水温:无机盐的水解是吸热反应低温水混凝剂水解困难;低温水的粘度大,使水中杂质颗粒布朗运动强度减弱,碰撞机会减少,不利于胶粒脱稳混凝;水温低时胶体颗粒水化作用增强,妨碍胶体混凝;水温与水的PH值有关2PH值:对于硫酸铝而言,水的PH值直接影响铝离子的水解聚合反应,亦即影响铝盐水解产物的存在形态;对三价铁盐混凝剂时PH在6.0-8.4之间最好;高分子混凝剂的混凝效果受水的PH值影响比较小3悬浮物浓度:含量过低时,颗粒碰撞速率大大减小,混凝效果差;含量高时,所需铝盐或铁盐混凝剂量将大大增加。
责任编辑:跳跳豆
