建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
等速过滤和变速过滤具体概念是什么
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   等速过滤和变速过滤具体概念:   当滤池过滤速度保持不变,亦即滤池流量保持不变时,称“等速过滤”。滤速随过滤时间而逐渐减小的过滤称“变速过滤”。随着过滤时间的延长,滤层中截留的悬浮物量逐渐增多, ...
  等速过滤和变速过滤具体概念:
  当滤池过滤速度保持不变,亦即滤池流量保持不变时,称“等速过滤”。滤速随过滤时间而逐渐减小的过滤称“变速过滤”。随着过滤时间的延长,滤层中截留的悬浮物量逐渐增多,滤层孔隙率逐渐减小,当滤料粒径、形状、滤层级配和厚度以及水温已定时,如果孔隙率减小,则在水头损失保持不变的条件下,将引起滤速的减小;反之,当滤速保持不变的情况下,将引起水头损失的增加。这样就产生了等速过滤和变速过滤两种基本过滤方式。虹吸滤池和无阀滤池即属等速过滤的滤池。移动罩滤池属变速过滤的滤池。普通快滤池可以设计成变速过滤也可设计成等速过滤。
责任编辑:跳跳豆
