建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
混凝剂聚丙烯酰胺PAM的应用有哪些
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   混凝剂聚丙烯酰胺PAM的应用: 10)进行部分水解,生成阴离子型水解聚合物(HPAM)PAM水解度:由酰胺基转化为羟基的百分数称水解度。一般控制水解度在30%-40%较好。   以上内容均根据学员实际工作中遇到的问 ...
  混凝剂聚丙烯酰胺PAM的应用:
  有机高分子混凝剂聚丙烯酰胺(PAM),常作助凝剂以配合铝盐和铁盐作用,效果显著。聚丙烯酰胺(PAM),混凝效果在于对胶体表面具有强烈的吸附作用,在胶粒之间形成桥联。由于酰胺基之间的氢键作用,线性分子往往不能充分伸展开来,致使桥架作用消弱。为此,通常将PAM在碱性条件下(pH>10)进行部分水解,生成阴离子型水解聚合物(HPAM)PAM水解度:由酰胺基转化为羟基的百分数称水解度。一般控制水解度在30%-40%较好。
责任编辑:跳跳豆
