建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
高分子混凝剂投量对混凝效果的影响有哪些
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 高分子混凝剂投量对混凝效果的影响: 高分子絮凝剂特点是用量少、絮凝速度快、受共存盐类、pH值及温度的影响小,生成的污泥量小,且带有多种带电基团,可为链状、环状、网状结构,利于污染物进入絮体,脱色性好。 ...
高分子混凝剂投量对混凝效果的影响:
高分子絮凝剂特点是用量少、絮凝速度快、受共存盐类、pH值及温度的影响小,生成的污泥量小,且带有多种带电基团,可为链状、环状、网状结构,利于污染物进入絮体,脱色性好。在废水处理中,对高分子絮凝剂投加量及搅拌时间和强度都应严格控制,如投加量过大时,一开始微粒就被若干高分子链包围,而无空白部位去吸附其他的高分子链,结果造成胶粒表面饱和产生再稳现象。已经架桥絮凝的胶粒,如受到剧烈的长时间的搅拌,架桥聚合物可能从另一胶粒表面脱开,重又卷回原所在胶粒表面,造成再稳定状态。
责任编辑:跳跳豆
