建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
煤气清洗循环水的方法
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要:    煤气清洗循环水可采用的方法   (1)排污一药剂法:这是一种常用且经济的方法。为了消除循环过程的含盐量与硬度等的增量,可根据平衡计算得出系统的排污水量。排污水应作为其他循环水系统的补充水。例如高 ...
  煤气清洗循环水可采用的方法
  (1)排污一药剂法:这是一种常用且经济的方法。为了消除循环过程的含盐量与硬度等的增量,可根据平衡计算得出系统的排污水量。排污水应作为其他循环水系统的补充水。例如高炉水冲渣系统是亏水系统,其补充水量大体与煤气清洗循环水系统的排污水量相当。
  在排污的同时补入新水,新水中的杂质也要在平衡中加以考虑。
  在上述措施的基础上,投加阻垢分散剂,进一步稳定水质。
  (2)酸化法:向循环水中投加硫酸或盐酸,将碳酸盐硬度转化为溶解度大的非碳酸盐硬度。加酸量按未经加酸处理的循环水碳酸盐硬度与极限碳酸盐硬度的差值计算。
  (3)利用转炉烟气除尘水法:转炉烟气除尘污水中含有较多的氢氧化钙,可用于去除高炉煤气清洗水中的碳酸盐硬度,此法是将两种污水按软化反应量相混,共同进行沉淀处理;同时也可稳定转炉除尘污水的水质。
  (4)吹脱二氧化碳法:在煤气清洗污水进人沉淀池之前,用曝气法吹脱水中溶解的二氧化碳;这时碳酸钙析出,沉淀在沉淀池中,避免了设备和管道结垢。
  除上述方法外,还有石灰软化与再碳化法,石灰软化与药剂法等。这些方法都基于用石灰去掉污水中暂时硬度的增加值,同时用二氧化碳或药剂稳定水质的方法。
责任编辑:向日葵
