建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
PACT工艺是什么
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:   PACT工艺:   PACT工艺(粉末活性炭—活性污泥法)是美国现在比较重视的一个处理工艺。美国环保局早在70年代就要求工业企业采用BAT或BATEA(BestAvailableTechnologyEconomicallyAchievable)处理工艺(即经 ...
  PACT工艺:
  PACT工艺(粉末活性炭—活性污泥法)是美国现在比较重视的一个处理工艺。美国环保局早在70年代就要求工业企业采用BAT或BATEA(BestAvailableTechnologyEconomicallyAchievable)处理工艺(即经济上达到的最有效控制工艺)正是在这种背景下,杜邦(DuPont)公司开发了一种向活性污泥系统中投加粉末活性炭的技术并于1972年申请专利,这就是PACT工艺(PowderedActivatedCarbonTreatmentProcess),在美国又称为AS—PAC工艺(ActivatedSludge-PowderedActivatedCarbon)。该法一经产生就因其在经济和处理效率方面的优势广泛地应用于工业废水如:炼油、石油化工、印染废水、焦化废水、有机化工废水的处理,该法用于城市污水处理可明显改善硝化效果,因此各国环境工作者对PACT工艺表现了极大的兴趣并进行了广泛深入的研究。PACT工艺是在好氧系统中投加一定量的粉末活性炭,并随着污泥进行回流和排放的一种技术该技术将活性炭吸附和生物处理技术相结合。其机理是由于粉末活性炭空隙多、比表面积大,能迅速吸附水中溶解性的有机物、富集微生物。微生物又具有氧化分解、生物吸附双重作用,使得粉末活性炭的吸附能力得到恢复。难降解的有机物被活性炭吸附后,可以在生化池内得以缓慢降解。PACT池内吸附饱和的活性炭仍可作为微生物特别是硝化细菌的载体,有效增加反应器内的活性污泥量,降低有机负荷和氮负荷,提高生化系统对有机污染物及氨氮的去除效果。
责任编辑:跳跳豆
