建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
连铸污水处理的概念
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要:   连铸污水处理   (1)生产简介:连续铸锭机(简称连铸机)是由结晶器,二次冷却区,火焰切割机及相应的拉辊,辊道等设备组成。其中结晶器为一无底的铸模。按结晶器断面几何形状和断面尺寸,可浇铸出各种断 ...
  连铸污水处理
  (1)生产简介:连续铸锭机(简称连铸机)是由结晶器,二次冷却区,火焰切割机及相应的拉辊,辊道等设备组成。其中结晶器为一无底的铸模。按结晶器断面几何形状和断面尺寸,可浇铸出各种断面形状、不同断面尺寸的钢坯,如板坯,方坯和圆坯等,以供进一步在轧钢厂轧制成各种钢材成品,如钢板,型钢,线材和钢管等。
  因此,连铸是将铸锭与初轧开坯结合在一起的工艺过程。它简化了钢材加工的程序,能大量节省基建投资,用地和运行费,并且可减少金属消耗,节约能源。
  炼钢炉生产的铸液,用钢包送至连铸机浇铸台,将钢液浇人结晶器,由于结晶器是用水间接冷却的夹套,所以与结晶器内表面接触的钢液凝固,从结晶器底部拉出时已形成钢坯,此时钢坯外部为硬壳,但内部仍为液态。钢坯连续被拉出,通过二次冷却区。在这里由安装在钢坯周围的喷嘴,从四面八方向钢坯喷水,使钢坯连续冷却,内部迅速固化。
  铸坯的连续运动是靠夹辊拖动的。冷却的铸坯经过火焰切割机,按设定的长度切割成段,然后经辊道输送至冷床,再堆放成垛,为铸坯成品。
  (2)污水水质水量:当钢坯经过二次冷却区,自喷嘴喷水至钢坯表面,一方面使钢坯进一步冷却固化,另一方面也冷却了二次冷却区的设备,不致因过热面损坏。
  经过冷却铸坯与设备,喷淋的水被加热,同时被铸坯表面剥落的氧化铁皮和机械设备漏泄的油脂所污染。铸坯二次冷却与设备直接冷却的废水都集中流人铁皮沟(位于车间低位、收集和排除含铁皮污水的排水明沟)中,与冲洗铁皮沟的冲洗水合并形成含铁皮和油的污水。
  污水主要含有铁皮和油,另外还有热污染。其中铁皮等悬浮物一般为500mg/L.,最高可达1400mg/L,甚至更高,含油10~30mg/L,水温约55°。
责任编辑:向日葵
