建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
红外光束感烟火灾探测器调试
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:    红外光束感烟火灾探测器调试:   4.6.1调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。   4.6.2用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火 ...
  红外光束感烟火灾探测器调试:
  4.6.2用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
  4.6.3用产品生产企业设定减光率(1.0~10.0dB)的减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
  4.6.4用减光率为11.5dB的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
