建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
活性炭吸附法具体概念
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:    活性炭吸附法具体概念   活性炭吸附法是利用多孔性的活性炭,使水中一种或多种物质被吸附在活性炭表面而去除的方法,去除对象包括溶解性的有机物质,合成洗涤剂、微生物、病毒和一定量的重金属,并能够脱 ...
  活性炭吸附法具体概念
  活性炭吸附法是利用多孔性的活性炭,使水中一种或多种物质被吸附在活性炭表面而去除的方法,去除对象包括溶解性的有机物质,合成洗涤剂、微生物、病毒和一定量的重金属,并能够脱色、除臭。
  活性炭、磺化煤、沸石、焦炭等都是水处理常用的吸附剂,活性炭经过活化后碳晶格形成形状和大小不一的发达细孔,大大增加比表面积,提高吸附能力。活性炭的细孔有效半径一般为1-10000nm,小孔半径在2nm以下,过渡孔半径一般为2-100nm,大孔半径为100-10000nm.小孔容积一般为0.15-0.90mL/g,过渡孔面积一般为0.02-0.10mL/g; 大孔容积一般为0.2-0.5mL/g.
  活性炭不同细孔的吸附作用
  大孔:为吸附质的扩散提供通道,使吸附质通过此通道扩散到过渡孔和小孔中去,影响吸附质的扩散。
  过渡孔:为吸附质的扩散提供通道,促使吸附质通过它扩散到小孔中去而影响吸附质的扩散速度。
  小孔:表面积占比表面积的95%以上,吸附量主要由小孔支配。
责任编辑:向日葵
