建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装规范有哪些
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:    火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装规范:   3.8火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装   3.8.1火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装应牢固可靠,表面不应有破损。检查数量:全数检查。检验方法: ...
  3.8.1火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装应牢固可靠,表面不应有破损。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
  3.8.2火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,距地面1.8m以上。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m.检查数量:全数检查。检验方法:尺量、观察检查。
  3.8.3扬声器和火灾声警报装置宜在报警区域内均匀安装。
