建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
气体灭火控制器调试
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:    气体灭火控制器调试:   4.19.1切断气体灭火控制器的所有外部控制连线,接通电源。   4.19.2给气体灭火控制器输入设定的启动控制信号,控制器应有启动输出,并发出声、光启动信号。检查数量:全数检查 ...
  气体灭火控制器调试:
  4.19.2给气体灭火控制器输入设定的启动控制信号,控制器应有启动输出,并发出声、光启动信号。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
  4.19.3输入启动设备启动的模拟反馈信号,控制器应在10s内接收并显示。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
  4.19.4检查控制器的延时功能,延时时间应在0~30s内可调。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
  4.19.5使控制器处于自动控制状态,再手动插入操作,手动插入操作应优先。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
  4.19.6按设计控制逻辑操作控制器,检查是否满足设计的逻辑功能。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
  4.19.7检查控制器向消防联动控制器发送的启动、反馈信号是否正确。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
