建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
线型感温火灾探测器调试规范有哪些
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    线型感温火灾探测器调试规范:   4.5.1在不可恢复的探测器上模拟火警和故障,探测器应能分别发出火灾报警和故障信号。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。   4.5.2可恢复的探测器可采用专用检测 ...
  线型感温火灾探测器调试规范:
  4.5.2可恢复的探测器可采用专用检测仪器或模拟火灾的办法使其发出火灾报警信号,并在终端盒上模拟故障,探测器应能分别发出火灾报警和故障信号。检查数量:全数检查。检验方法:观察检
