建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
复杂控制系统
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   复杂控制系统:   1)串级控制系统控制器相串联,一个控制器的输出作为另一控制器的设定值2)均匀控制系统兼顾两个控制变量的系统,如液位和流量,流量和温度等3)比值控制系统控制两个变量的比值,通常为两 ...
  复杂控制系统:
  1)串级控制系统控制器相串联,一个控制器的输出作为另一控制器的设定值2)均匀控制系统兼顾两个控制变量的系统,如液位和流量,流量和温度等3)比值控制系统控制两个变量的比值,通常为两个流量单闭环比值控制系统:只有一个控制回路:随动系统和比值系统双闭环比值控制系统:两个控制回路:随动系统和比值系统4)分程控制系统一个控制器的输出同时送往两个或更多的执行器,各个执行器的工作范围不同。分程控制系统目的:不同工况需要不同控制;扩大可调范围。5)选择性控制系统在控制回路中引入选择器的控制系统。温度控制器调节阀的开度,液位达到界限值时,液位控制输出下降,减少液氨进入,液位恢复后再选择温度控制器
责任编辑:跳跳豆
