建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
火灾自动报警系统调试准备方案有哪些
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:    火灾自动报警系统调试准备方案:   1.设备的规格、型号、数量、备品备件等应按设计要求查验。   2.系统的施工质量应按本规范第3章的要求检查,对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并应 ...
  火灾自动报警系统调试准备方案:
  2.系统的施工质量应按本规范第3章的要求检查,对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并应有文字记录。
  3.系统线路应按本规范第3章要求检查系统线路,对于错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20MΩ等应采取相应的处理措施。
  4.对系统中的火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、消防联动控制器、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制中心图形显示装置、消防电动装置、防火卷帘控制器、区域显示器(火灾显示盘)、消防应急灯具控制装置、火灾警报装置等设备分别进行单机通电检查。
