建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
离子交换除盐系统具体概念是什么
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   离子交换除盐系统具体概念:   离子交换树脂是由空间网状结构骨架与附属骨架上的许多活性基团所构成的不溶性高分子化合物。1强酸—脱气—强碱系统阳床→除二氧化碳器→中间水箱→阴床→出水强碱阴床设置在强 ...
  离子交换除盐系统具体概念:
  离子交换树脂是由空间网状结构骨架与附属骨架上的许多活性基团所构成的不溶性高分子化合物。1强酸—脱气—强碱系统阳床→除二氧化碳器→中间水箱→阴床→出水强碱阴床设置在强酸阳床之后的理由:①若水先通过阴床,容易生成碳酸钙、氢氧化镁沉淀在树脂层内,使强碱树脂交换容量降低。②阴床在酸性介质中易于进行离子交换,若进水先经过阴床,更不利于去除硅酸,因为强碱树脂在硅酸盐的吸附要比对硅酸的吸附差得多。③强酸树脂抗有机物污染的能力胜过强碱树脂。④若原水先通过阴床,本应由除二氧化碳器去除的碳酸,都要由阴床承担,从而增加了再生剂耗用量。2强酸—脱气—弱减—强碱系统3阴阳离子交换树脂装填同一交换器内,使用时混合均匀,好象许多阳床与阴床串联一起,构成无数微型复床,反复脱盐,出水纯度高,再生时分层再生。
责任编辑:跳跳豆
