建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
滤池气水反冲洗技术应用
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要:   滤池气水反冲洗技术应用操作方式有以下3种:   一是先用空气反冲,然后再用水反冲;二是先用气-水同时反冲,然后再用水反冲;三是先用空气反冲,然后用气-水同时反冲,最后再用水反冲。高速水流反冲虽然洗操 ...
  一是先用空气反冲,然后再用水反冲;二是先用气-水同时反冲,然后再用水反冲;三是先用空气反冲,然后用气-水同时反冲,最后再用水反冲。高速水流反冲虽然洗操作方便,池子和设备较简单,但是冲洗耗水量大,冲洗结束后,滤料上细下粗分层明显。采用气水反冲洗方法既提高冲洗效果,有节省冲洗水量。同时,冲洗时滤层不一定需要膨胀或仅有轻微膨胀,冲洗结束后,滤层不产生或不明显产生上吸下粗分层现象,即保持原来滤层结构,从而提高滤层含污能力。
责任编辑:跳跳豆
