建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
病房应注意哪些防火问题
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:    病房应注意哪些防火问题:   医院病房的防火工作应注意以下几点:   (1)病房通道内不得堆放杂物,应保持通道畅通,以便万一发生火灾事故时,便于抢救和疏散病人。   (2)给病人输氧时应注意氧 ...
  病房应注意哪些防火问题:
  医院病房的防火工作应注意以下几点:
  (2)给病人输氧时应注意氧气瓶的防火。工作人员应该检查氧气钢瓶有无油污,如发现油污,应立即用四氯化碳擦除,以防油与氧气接触而发生燃烧。氧气瓶应符合避热、禁油、防止撞击等常规要求。氧气瓶室内不得存放任何可燃杂物,并应及时扫除。灰尘保持清洁。整个输氧系统应不漏气。病房内有人输氧时,不得点燃卫生香和使用其他明火。
  (3)病房取暖应尽量使用热水或热风,如果使用电炉或火炉时,必须严格注意防火。
  (4)在病区为方便病人和家属加热食品设置的沪灶,应有专门的地方。并应有专人管理。
  (5)病房内的电气设备不得擅自挪动,不得擅自在病房的线路上加接电视机、电风扇、电冰箱等载荷,也不要拉接照明灯具或将灯泡换大,以防电气线路超负荷熔断保险丝,使病房照明设备和急救设备失效,给抢救中的病人造成生命危险,甚至使线路发热起火,给病人密集的病房区带来严重后果。
