建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
垃圾渗滤液特点有哪些
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   垃圾渗滤液特点:   垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度废水。城市垃圾填埋场渗 ...
  垃圾渗滤液特点:
  垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度废水。城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说,其pH值在4~9之间,COD在2000~62000mg/L的范围内,BOD5约60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。垃圾渗滤液BOD5和COD浓度高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等,是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加处理而直接排入环境,会造成严重的环境污染。
责任编辑:跳跳豆
