建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
其他污水预处理方式
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要:   其他污水预处理方式   (1)除重金属:凡含有重金属的工业污水,必须在厂内的污染源处进行回收或处理,达到国家规定的排放标准后,方能允许外排。 去除重金属,可用化学沉淀、离子交换、电能等工艺。参见《 ...
  其他污水预处理方式
  (1)除重金属:凡含有重金属的工业污水,必须在厂内的污染源处进行回收或处理,达到国家规定的排放标准后,方能允许外排。 去除重金属,可用化学沉淀、离子交换、电能等工艺。参见《给水排水设计手册》第2一5册及其他有关资料。
  (2)油及浮渣的去除:油包括各种动物、植物、矿物油,比重度有比水小的、近似的或较大的。也有呈乳化状态的。浮渣包括含各种油脂、蜡类、游离脂肪酸、钙镁的皂类、矿物油。以及其他轻而细小的非脂肪物质。 浮渣在沉淀池、均化池、或预曝气池中均可能出现。一般用撇除装置去除之,然后与其他泥渣一同进行处理或处置。 在污水含大量油类的工厂(如炼油厂、焦化厂等),一般均设有重力式除油池,去除浮油及重油;有的还设有气浮池,去除乳化油。但对于油类不是主要污染质的工业污水,乳化油一般不一定作预处理。 在有些工厂中,有集中的油类污染源时,应在污染源就地进行油水分离,如设置降流式的异向流斜管(或波纹板)油分离器〔池)。斜管可用∮5mm玻璃钢蜂窝;波纹板可用聚醋玻璃钢,波高50~80mm左右;斜度可用45°左右。斜管(板)油分离器的水力负荷一般为5m3/(h.㎡)以上。
  (3)降温:污水的热污染一般有两方面来源,即冷却水和生产过程污水。由于冷却水的回收在我国已经是最普遍的节水措施,一般冷却水已不考虑在工业污水的组成之内,所以工业污水的热污染主要来自生产过程。 由于工业污水中除了热污染外,还有其他污染质,所以降温需与其他污染质的去除协调配合。根据实践,用于清水的降温设施(冷却水池、冷却塔等)对污水同样有效。但必须先使污水的油脂及悬浮物含量均降低到500100mg/L.以下,才能保证冷却水池的喷头、冷却塔的填料不致过早堵塞。以上数值,对于点滴式冷却塔(填料为板条或格网)可取上限,对于薄膜式冷却塔(填料为蜂窝或斜交错波纹板等)可取下限。 当污水中溶有挥发性物质时,冷却塔的尾气须用水或液碱等喷淋吸收,或用活性炭吸附,以免造成二次污染。 在有条件的地方,也可采用热交换器间接冷却高温的污水。但在油污由于冷凝造成堵塞时,须有便于清通的措施。
责任编辑:向日葵
