建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
工业排水系统是什么
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   工业排水系统是:   工业废水包括工业污水和洁净废水(即间接冷却水)。其中,工业污水又包括生产污水、设备洗涤水、冲洗地坪水以及厂区的生活污水,有时还有露天设备区的初期雨水。 工业排水系统除一般的雨 ...
  工业排水系统是:
  工业废水包括工业污水和洁净废水(即间接冷却水)。其中,工业污水又包括生产污水、设备洗涤水、冲洗地坪水以及厂区的生活污水,有时还有露天设备区的初期雨水。 工业排水系统除一般的雨水系统和生活污水系统外,主要为工业污水系统(包括管道及处理装置或厂站)。 具有腐蚀性的生产污水,如含酸、碱、氨、碳酸盐等的污水,须设独立排水系统,经适当的处理(或预处理)后,再排人相应的系统。 含有易燃、易爆物(如油类、乙炔、乙醇、甲烷、苯、醚等)的污水,必须进行回收或处理,消除其危害性后,始能排入工业污水系统。 洁净废水一般应回收利用,只有暂时尚不能回收时,始可临时利用雨水系统排放。 露天设备区的初期雨水,多半受到较严重的工业污染,应考虑单独处理,或排人工业污水系统合并处理。 根据工业污水的水量和水质,分质公级处理污水。有的可直接排人城市污水系统,与城市污水合并处理;有的需在厂内进行不同程度的预处理。 设计工业污水系统时,首先应弄清污水的来源,确定其水量和水质。
责任编辑:跳跳豆
