建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
深井构造形式是什么
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   深井构造形式:   1)为获得最小气阻值,升流管与降流管断面积相等有利。可是对于小口径的同心圆型深井,等断面积势必使升流管的环形通道变得十分狭窄,从而大大增加了深井的水力摩阻,对于小口径(D小于或 ...
  深井构造形式:
  1)为获得最小气阻值,升流管与降流管断面积相等有利。可是对于小口径的同心圆型深井,等断面积势必使升流管的环形通道变得十分狭窄,从而大大增加了深井的水力摩阻,对于小口径(D小于或等于1. 5m)的同心圆型深井。降流管的合理直径需要通过水阻和气阻两方面的综合分析,以深井循环动力最省来确定。2)本条中两竖管间净距的规定主要是为了保证井管外壁间的混凝土层的厚度。井管的直径限制在0.8m,主要是受国内成井施工技术水平的制约。3)大口径深井多建成中隔墙型。据国外资料,在已建成的深井中井径最大的为6m(在英国)。目前国内规模最大的深井,井径为4.5m,一字隔墙构造,每格断面为7.5㎡.经生产运行测定,当按设计条件控制时,深井循环正常;但如控制不当,布气不均时,循环水流呈不稳定的非均匀流状态。所以本条规定每格断面不超过8㎡.4)目的是尽量减少深井曝气池运行的局部阻力。
责任编辑:跳跳豆
