建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
如何做污水池内壁防腐涂装
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   如何做污水池内壁防腐涂装:   高渗透环氧树脂封闭底漆10微米无溶剂环氧树脂涂料+3层玻璃丝布200-400微米丙烯酸聚氨酯面漆(室外露天水池)80微米或环氧树脂磁漆(室内或封闭水池)80微米或环氧树脂玻璃鳞片 ...
  如何做污水池内壁防腐涂装:
  高渗透环氧树脂封闭底漆10微米无溶剂环氧树脂涂料+3层玻璃丝布200-400微米丙烯酸聚氨酯面漆(室外露天水池)80微米或环氧树脂磁漆(室内或封闭水池)80微米或环氧树脂玻璃鳞片涂料(重防腐)200微米五、污水池内壁施工方案:
  1、基材要求:采用正规水泥厂家卧窑普通硅酸盐水泥,标号不小于425号(32.5)水泥混凝土强度大于C25水泥混凝土含水率小于7%水池池壁和池底预先进行PVC夹层防水处理水泥混凝土无空鼓、粉化、贯通性开裂和反碱水泥混凝土面层平整光洁,表面落差不大于2米/2毫米.
  2、基材处理:检查池壁池底是否有空鼓,如有空鼓则必须敲开,然后用环氧树脂砂浆填补平整将池壁和池底的细小裂缝、坑洞、不平整处用环氧树脂砂浆填补平整对于较大裂缝,可以用无齿锯将裂缝切成V型槽,然后用环氧树脂砂浆填不平整用机械打磨机对池壁、池底进行打磨。清理浮灰如果水池残留有油污、旧漆膜、酸碱污染物,则应用专用清洗剂进行清洗,保证池壁的清洁。
  3、涂装底漆:按工艺规定涂装一道高渗透环氧树脂封闭底漆,要求涂料尽量渗透进入池壁,以基材表面完全变色,但不留有明显漆膜为准。
  4、涂装中间漆:用14~16目/平方厘米的无碱脱脂玻璃布配合环氧树脂进行贴布涂装总共贴三层玻璃丝布.
责任编辑:跳跳豆
