建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
大型图书馆、档案馆应装备的现代化消防设施
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:    大型图书馆、档案馆应装备的现代化消防设施:   国家级、省市级和相当于省市级的大型图书馆、档案馆,应采用现代化的消防管理手段,装备现代化的消防设施,建立消防控制中心,其功能主要应包括:   ① ...
  ①火灾自动报警;
  ②自动喷水灭火;
  ③自动供水;
  ④自动排烟;
  ⑤消防电梯;
  ⑥火灾紧急电话通信;
  ⑦闭路电视监控;
  ⑧事故广播;
  ⑨防火门、卷帘门遥控启用;
  ⑩空调机和通风管的遥控关闭。
