建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
海水淡化—反渗透法具体概念是什么
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   海水淡化—反渗透法具体概念:   海水淡化—反渗透法(RO)反渗透法一直是具有竞争力的海水淡化技术之一。原海水通过RO膜之前必须先经预处理,其目的是除去可能阻塞薄膜的物质或破坏其构造的成分,如氧化剂 ...
  海水淡化—反渗透法具体概念:
  海水淡化—反渗透法(RO)反渗透法一直是具有竞争力的海水淡化技术之一。原海水通过RO膜之前必须先经预处理,其目的是除去可能阻塞薄膜的物质或破坏其构造的成分,如氧化剂等。处理的方法包括凝集沉降、过滤及添加抑制结构的药剂等。经过预处理后,海水由高压泵送至薄膜分离室,借助于半透膜可除去90%~99%的盐类、95%~99%的有机物及将近100%的胶体如细菌、硅胶等。薄膜的组成通常包括两个部分,一部分为海绵状的多孔物质,可让盐类及水通过并支持半透膜;另一部分为厚度仅为数千分之一英寸的半透膜,只能允许水通过。一般商业应用的渗透膜材质可分为醋酸纤维及聚氨脂两类。聚氨脂类的材质通常拥有较长的使用寿命。反渗透法耗费的电能较大,但与多级闪化法相比有以下优点:只耗费电能,不需要蒸气;设备系统模组化,安装容易;淡化厂的兴建周期较短,厂房占地面积小。
责任编辑:跳跳豆
