建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
海水淡化技术—多级闪化法具体概念是什么
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   海水淡化技术—多级闪化法具体概念:   海水淡化技术—多级闪化法多级闪化法(MSF)是利用蒸馏的原理,将溶液中的水分转变成蒸汽而与溶解于溶液中的盐分分离;闪化是以减压的方式降低沸点,产生水蒸气,水蒸 ...
  海水淡化技术—多级闪化法具体概念:
  海水淡化技术—多级闪化法多级闪化法(MSF)是利用蒸馏的原理,将溶液中的水分转变成蒸汽而与溶解于溶液中的盐分分离;闪化是以减压的方式降低沸点,产生水蒸气,水蒸气经冷凝后即可制得淡水。这种方法不会使含盐水真正沸腾(仅仅是表面沸腾),可以大幅度地改善积垢的问题。多级闪化法的制作程序主要分成两个系统:一个是加热区域,一般多采用蒸气做热源,蒸气冷凝后回到锅炉;另一个为闪化区域,为一个多级的闪化与热回收区,级数随着不同的设计要求而定。
责任编辑:跳跳豆
