建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
设置采暖系统的要求
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:    设置采暖系统的要求:   (1)采暖管道要与建筑物的可燃构件隔离。 采暖管道穿过可燃构件时,要用不燃烧材料隔开绝热;或根据管道外壁的温度,在管道与可燃构件之间保持适当的距离。   (2)电加热送 ...
  设置采暖系统的要求:
  (2)电加热送风采暖设备的防火设计要求:
  ①电加热设备与送风设备的电气开关应有连锁装置,以防风机停转时,电加热设备仍单独继续加热,使温度过高而引起火灾。
  ②在重要部位。应设感温自动报警器;必要时加设自动防火阀,以控制取暖温度。防止过热起火。
  ③装有电加热设备的送风管道应用不燃烧材料制成。
  (3)甲、乙类厂房、库房、高层工业建筑以及影剧院、体育馆等公共建筑的采暖管道和设备,其保温材料应采用不燃烧材料。
