建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
凝聚剂的适应pH值范围有哪些
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   凝聚剂的适应pH值范围:   名称分子式适应pH值范围硫酸铝Al2(SO4)18H2O当pH值=4-7时,主要去除水中有机物当pH值=5.7-7.8时,主要是去除水中悬浮物当pH值=6.4-7.8时,处理浊度高,色度高(小于30度)的水硫 ...
  凝聚剂的适应pH值范围:
  名称分子式适应pH值范围硫酸铝Al2(SO4)·18H2O当pH值=4-7时,主要去除水中有机物当pH值=5.7-7.8时,主要是去除水中悬浮物当pH值=6.4-7.8时,处理浊度高,色度高(小于30度)的水硫酸亚铁(绿矾)FeSO4·7H2OPH值=8.1-9.6的水不论在冬季或夏季使用都很稳定,混凝作用良好,但原水的色度较高时不宜采用。当pH值较低时,常使用氯来氧化使二价铁氧化成三家铁三氯化铁FeCl3·6H2O原水pH=6.0-8.4之间为宜碱式氯化铝Aln(OH)mCl3n-m(通式)简写PACPH适用范围宽(可在pH=5-9的范围内),因而可不投加碱剂。
责任编辑:跳跳豆
