建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
臭氧的产生方式有哪些
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   臭氧的产生方式:   一般常用两种方法制备臭氧:紫外线辐射法和电晕放电法。紫外线发生器用于较小的水量,比较简单和经济,但臭氧浓度较低,不超过0.1%;产量有限,一般仅为几克/小时,效率也很低,仅适用 ...
  臭氧的产生方式:
  一般常用两种方法制备臭氧:紫外线辐射法和电晕放电法。紫外线发生器用于较小的水量,比较简单和经济,但臭氧浓度较低,不超过0.1%;产量有限,一般仅为几克/小时,效率也很低,仅适用于按摩池等小型游泳池。电晕放电法臭氧发生器的效率较高、臭氧浓度及产量也大,对于每小时循环流量在10吨以上的游泳池,应采用此类臭氧发生器。
责任编辑:跳跳豆
