建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
室内布线一般有什么要求
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:    室内布线要求;   (1)线路使用的一导线,耐压等级应高一于线路的工作电压;其绝缘层应符合线路安装方式和敷设环境条件;截面的安全电流应人于用电负荷电流和满足机械强度的要求。   (2)线路应避开 ...
  室内布线要求;
  (2)线路应避开热源和发热物体(如烟囱、蒸汽管等)。如必须通过时,导线周围温度不得超过35℃,并做隔热处理。
  (3)各种明布线应水平和垂直敷设;导线水平高度距地面不小于2.5m,垂直线路不低于1.8m.如达不到上述要求需加保护,防止机械损伤。
  (4)明布线时导线与导线交叉。均需套以绝缘套管或做隔离处理。
  (5)导线在连接和分支处,不应受机械应力的作用,并应尽量减少接头。导线与电器端子连接时要牢靠压实。大截面导线应使用与导线同种金属的接线端子,如铜和铝端子相接时,应将铜接线端做捌锡处理。
  (6)导线穿墙时,应穿管过墙。过墙管两端伸出墙面不小于10mm.线路对地绝缘电阻不应小于1000Ω/V.
